[O1] trudny rozruch gorącego silnika 1.9TDi,AHF110KM SLX
  • wojto72
    • 2
    Martin-1975, przed przejazdem kolejowym koło elektrociepłowni Karolin, na terenie starej gazowni jest firma Auto szyby - koszt około 450 z montażem
    wojto72
  • Krzysztof Herod
    • 17
    mam problem z rozruchem gdy silnik jest gorący !.9 TDi 110 KM wres. SLX z 2000r. przebirg 218kkm. usterka sytopniowa narastała, kiedy sie lekko przestudzi silnik odpala. Na zimnym nie na problemu. filtry wymienione. Kupiłem oststnio VAG i myśle że uda mi się po szukać jakis kodów.
    Krzychu
    • rob555
      • 748
      Powiem tak: typowa przypadlosc - blad w oprogramowaniu i podejscie ekologiczne.
      Vagiem nie podzialas za duzo.
      Masz dwa wyjscia : wymienic pompe, wtryski, akumulator i inne elementy majace wplyw na rozruch albo podjechac do tunera by pozmienial Ci mapy rozruchowe.
      Diagnostyka i tuning
      hybrydowe wtryski i turbiny
      www.tune-up.pl
      • brudnyhary
        • 616
        ja miałem podobny problem w octavce z 99 r ale u mnie był to problem z silnikiem miał juz za słabe ciśnienie i nie sprężał dobrze. jak silnik był zimny palił ładnie jak sie rozgrzał to trzeba było pare sekund pokręcić zeby zapalił. nie wiem czy to samo może byc u ciebie ale nie zaszkodzi podjechac do kogośzeby ci sprawdził cisnienie w silniku
        Octavia Combi Tour Ice+ 1.9TDi AXR 115,2 kucy/265,8 niutonów
          brudnyhary, To ile to mialo przejechane, ponad pol miliona?? Ile miales cisnienie sprezania na cylindrach??
          • brudnyhary
            • 616
            kupiłem ja od znajomego jak miała rzekome 130000 lecz była po dachowaniu i cos tam sie stało z silnikiem że tłok był wywalony czy cos takiego nie pamiętam juz dokładnie bo to było 5 lat temu . myslałem ze pompa mi sie rozwala i pojechałem do warsztatu wyjeli pompę zawiozłem wyrególowałem , naprawiłem a ona nadal paliła jak wczesniej , wtedy wpadli na pomysł sprawdzenia ciśnienia i okazało sie że jest na granicy. ja sie na tym dokładnie nie znam przekazuję to co mi mechanik powiedział u Krzysztofa może to być zupełnie co innego ja opisałem swój przypadek
            • Kuvel
              • 138
              Krzysztof Herod, Miałem dokładnie taki sam problem (przebieg 140 kkm). Jeśli Twój przebieg jest prawdziwy to jedź do tunera. U mnie cała robota trwała 20 min. (bez otwierania maski :shock: ). Teraz pali na dotyk.
              Zamieszczone przez rob555
              - to samo powiedział mechanik :wink:
              90 KM i uważam, że wystarczy - czy coś mi dolega ?
              • maciek1
                • 155
                mialem cos podobnego, zminilem akumlator i teraz jest spox
                Octavia 1.9 TDI 99' SLX COMBI 110KM AHF
                • 2i3
                  U mnie po wymianie akumulatora ten sam problem zniknął
                  • paf
                    • 3140
                    u mnie też po wymianie akumulatora w AGR się poprawiło bardzo - praktycznie wróciło do normy. aku kręcił ale miał już wtedy 4 lata ponad i w zimę zmarł
                    • MALCZO1
                      • 22
                      mam taką samą przypadłość wymieniłem aku ale nie pomogło, 1.9 tdi agr 170000. wyskoczył mi błąd z uziemieniem(masą ) świec. zmieniłem świece ale nie pomogło nie wiem co to może być :evil: :twisted:
                      CEZAR
                      • Purchawa
                        Admin
                        • 8007
                        Kurde, problem walkowany nie raz. :evil:
                        Tutaj jest rozwiazanie na 95% przypadkow:
                        STOP ECO-TERRORISM!
                        • MALCZO1
                          • 22
                          czytałem to, ale podejrzewam jeszcze wtryski(mogą lać), czujnik temp. silnika, przestawiony rozrząd. tyle opcji, nie wiem od czego zacząć. może ktoś zna jakiegoś dobrego szpeca od pomp tdi z poznania lub okolic????czekam na jakiś namiar. pozdr
                          CEZAR
                          • JanuszSz
                            • 2835
                            MALCZO1, Na górze strony głównej masz link do Masters Tuning.Znajdź sobie o/Poznań i umów się na naprawę. :P
                            • Bazyli76
                              • 487
                              MALCZO1, a może jeszcze podlecieć na spota poznańskiego poniżej odpowiedni wątek: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=3138 Chłopaki wiedzą co i jak i może będą w stenie coś doradzić, sprawdzić VAGiem itp.
                              • giiiienek
                                • 242
                                sam. nie chce odpalic na ciepłym bo jest blad komputera wystarczy odpiąc wtyczke od temperatury i bedzie odpalał ok . mozna to zrobic podpinaja cos i w momecie odpalania daje sygnał do komputera ze jest niska temperatura i pali ok cena zrobienia czegos takiego 150zł
                                • m.p
                                  • 31
                                  temat znany już na forum(mapy rozruchowe+kąt nachylenia pompy wtryskowej) mam u siebie to samo,dla tunerów roboty na pare minut a koszt :shock: ,ale tylko oni to zrobią (żaden serwis nie jest w stanie tego zrobić).
                                  • magart
                                    • 146
                                    Standard, tak jak pisał kolega powyżej.
                                    Osobiście byłem przy takiej naprawie, kosztuje nie mało, ale ogranicza się tylko do programowania komputera. Później odpala na dotyk...
                                    a jednak GOLF...
                                    www.magaczewski.pl
                                      Kosztuje nie malo, bo do wykonania czegos takiego trzeba miec raz sprzet ( nie mowie o pirackich klonach kabli) oraz checksumy do programu sterujacego praca silnika, a to tez kosztuje troszke i to sie sklada potem na cene koncowa. To jest tak samo jak z chiptuningiem
                                      • giiiienek
                                        • 242
                                        mi akurat zaproponowali zrobienie tego w servisie a utoryzowanym skody . a wy ile za to zapłaciliscie??
                                        • m.p
                                          • 31
                                          ja jeszcze nie zrobiłem ale ceny to od 400 do 700
                                          • dczarniawski
                                            • 5
                                            zobaczymy co kupiłem. lecę do sklepu po baterię.
                                            :arrow:
                                            • damian
                                              • 178
                                              u mnie też tak było, na gorącym bardzo ciężko palił. Wymieniliśmy baterię i jak ręką odjął
                                              Chcesz zarobić przez internet ??
